Bote de humo azul
buenas amigos.
tengo una inquietud mi corsita comenzó a botar humo lo lleve al mecánico para revisar la compresión y están en 150 los 4 cilindros. el mecánico me dice que puede ser las gomas o guías de la válvulas. o que otra posible causa seria un anillo de aceite que ya tenga desgaste y que deje pasar aceite??? podría de ser cierto esto
al sacar las bujías si vi que tenia aceite en la rosca mas no en electro que es donde debería de a ver si hay fuga. y el humo que bota es azul.
La compresión del motor está muy bien, las gomas de válvulas y las guías son las que influyen muchísimo en ese humo azul, yo tuve muchos problemas con una cámara, así le cambie guías y gomas mejoro mucho, pero el plano estaba mal hecho tenia mala compresión y decidí cambiar cámara a nueva fue la solución total, no digo que cambies la camara hazla revisar completa y veras el cambio
voy a bajar la camara y a madarle hacer todo ( gomas, guias, y revisar plano) a ver como me va.
gracias por el comentario.
