Bote de gasolina por la tapa del tanque
#1
Hola muchachos, escribo aqui porque ya es mi segunda vez que compro un oring este año y me sigue botando por la tapa del tanque mi corsa es 2001 hay algun truco para colocar el oring? Me dijeron que si le cae gasolina al oring se daña es cierto?
#2
el oring claro siempre va estar expuesto sino al liquido a los gases de la gasolina, pero deberías revisar la manguera de desahogo primero
#3
Que mas influye en que bote la gasolina por la tapa??
#4
el terminal conector puede ser. Pero el oring debería quedar un poco justo a la tapa, en contacto con la gasolina se expande un poco y hace que ajuste más, debes tener un oring que no es la medida o te esta botando por el conector de la tapa.
#5
A mi me paso una vez, era que estaba mal puesto, la tecnica es ponerlo en el borde del tanque, queda a medida, y luego con la tapa haciendo presion sella y luego le colocas la arandela que hace presion con las pestañas. Es decir, yo al principio le ponia el oring a la tapa, pero asi se mueve
