Buenas noches amigos corseros. Tengo un bote de agua por el sello de la parte de atrás del motor. Del lado dond está el sensor del cigüeñal…
Mi pregunta tengo q bajar el Motor para realizar ese cambio.? Digo por lo incómodo…
Por favor recomendaciones… agradecido nuevamente
Buenas Noches, No hace falta bajar el motor si se puede cambiar con habilidad en esa área, esta más fácil, pero toca por debajo mejor, quitarías el cuerpo de aceleración y el alternador para trabajar más cómodo pero sirve
Hermano, la medida de esos sellos y de que material son o de cual recomiendan. Y que otro material necesito para reemplazarlo…
Recomiendan cambiar los 4?.. sugerencias gracias de antemano
El material es bronce.
Medida 34 mm si bien recuerdo.
Como todo, tiene su técnica y forma de retirar y de instalar el nuevo para que sea bien montado y no quede con fuga.
Si no tienes el motor afuera, pienso que por lo incómodo, sólo cambies aquel que esté fugando.
Técnicas y Tips, aguarda alguno de los compañeros Corseros comente.
Hermanos que pega puedo usar para ese sello
goma laca, shelac
