Buenas noches, tengo una consulta estimados, mi corsa presenta un bote de aceite mas o menos considerable, es decir boto mucho, alguien q vio me coemnto q podia ser la direccion, el color del aceite era como rojo tirando a marron supongo q debido al tiempo q tiene. Podrian ayudarme con decirme q puede ser q se daño ? Gracias
Compa debes mandar a levantar el carro para saber exactamente por donde bota,saludos
Coloca un cartón debajo del carro y así sabrás de donde viene el bote. Nadie te puede decir que se dañó, porque es como pedir en un apartamento saber que tubo se rompió porque cae agua en el apartamento de abajo, sin saber en que parte :-\
Bueno lo q pude ver asomandome debajo del carro encendido es q no bota, sino hasta q giro la dirección q es precisamente cuando empieza a botar aceite… mas o menos q podra ser :-\ ?
Por cual lado bota? Puede ser una manguera, que es lo más probable, si bota del lado de las correas es la bomba, si bota del lado donde está el pote de la dirección lo más probable es que o este esté roto o una manguera que cuando agarra presión bota por ahí
