Bote de aceite por tapa de leva en la bobina
Buenas el corsa tiene un bote por el oring que va en la tapa donde va la bobina ya consegui el oring pero tengo una duda por que el oring deja un espacio donde va en la tapa queda como separado en la ranura, entonces a manera de consulta ese oring con grasa no queda mejor? no queda botando Por que vi que recomiendan colocar las empacaduras con grasa roja que es de alta temperatura que es mucho mejor que el silicon alli no hay problema que la grasa se derrita y se meta en el motor
Hola amigo para nada quita la bobina quita la tapa cambias tu oring montás todo y Chau a sí mismo en este tipo de cosas no hace falta nada sólo reemplazar y listo
Amigo es fácil son 3 tornillos creo que 10mm, y sacas la tapa. Tiene un oring que con el calor se tosta y se pone como si fuera de plástico, busca el modelo en alguna ferretería o algo y lo cambias, cuando aprietes trata de no apretarlo mucho por que se parten aveces los tornillos
