saludos, mi corsa 1.6 tiene un bote de aceite entre motor y caja y pienso corregirlo. el mecánico me dijo que cambiemos la estopera del cigueñal y le coloquemos un poco de silicone a la bancada, todo eso siempre y cuando el axial no tenga juego. Ahora, es asi, es correcto ? alguna recomendacion… por favor necesito asesoria con este problema les agradesco!
Ciertamente el bote tiene dos posibilidades, la estopera o la bancada. Usualmente si hay axial bota aceite por ambas estopera de cigüeñal, igual al momento de desarmar hay que verificar.
Yo no le echaría Silicon a la bancada, si bota por ahí es mejor desarmar y ver qué está mal, el Silicon no debe ser utilizado en motores, los motores los arman de fábrica sin una gota de Silicon y funcionan a la perfección. ¿Por qué empezar a usar Silicon luego?
si hay axial que tendria q hacer mano ?
Cambiar el cigüeñal o mandarlo a reparar
