Buenas amigos corseros tengo un bote de aceite en la caja de mi corsa, es sincronico, bota por la guaya del cuenta kilometraje, mi pregunta es, que va hay una estopera, oring, solo silicona, le agradeceria su ayuda y como repararla ya que solo logro ver un tornillo, gracias
Que yo sepa ahí no va nada, no será que está pasada de aceite? O que bota por el selector pero lo ves por ahí?
Lave el motor por lo mismo para descartar y bota exactamente por el sensor del kilometraje, no se si esta pasada
Revisa, es posible
La guaya enrosca en un piñón plástico que es lo que va dentro de la caja, el piñón lleva un oring y si está malo evidentemente va a botar aceite, saca el tornillo que nombras, cabeza hexagonal 10 milímetros, sacas el piñón y revisas el oring, de estar pasada como para botar por ahí ya las estoperas de los tripoides están sentenciadas, cosa que no creo porque lo habrías comentado (?)
[img width=253 height=450]http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/09/7eb785d76960a1900dc0cbf4ca41044c.jpg
[img width=450 height=253]http://images.tapatalk-cdn.com/15/06/09/934e55b9a2be305f2a2d15248a593312.jpg
igual el sensor de velocidad tiene un mismo orring! anexo foto de ambos originales pero uno dice ser original y no lo es
