Buenas
Una consulta tengo bote de aceite entre el motor y la caja (automatica)
El mecánico me dice que hay cambiar la estopera que no es grave
Pero buscando en la página veo que en su mayoría este bote es por el juego axial, esto siempre es así o simplemente es desgaste de la estopera
Por lo general es desgaste de la estopera o desgaste en el eje donde el labio de la estopera asienta (menos probable).
Puede ser debido a juego axial efectivamente del cigüeñal.
El juego axial, tengo entendido, es más frecuente o prematuro en los sincrónicos por el tema del clutch que ejerce fuerza sobre el cigüeñal, pero no exime a los automáticos les ocurra
Si he visto que es mas frecuente en los carros sincronicos
hace poco cuando hice la camara el mecanico me dijo que el motor se ve bien
cuando desarme para cambiar veremos si es solo desgastes o juego axial
gracias
