Buenas tardes
Tengo un problema cambie la pila de la bomba y el mecánico saco todo el conjunto monto y no quedo marcando bien, yo bajé la bomba a ver qué pasaba y veo que no calza en el fondo ví que tiene unos seguros pero por más que intento no calza desarme todo intenté montar el vaso solo y nada
El vaso tiene los seguros bien ahora no se en el fondo del tanque
Por favor si me pueden indicar cómo se hace para que calse bien
Gracias
Es cuestión de práctica. Aunque te ayudaría si le vacías la gasolina para que no te haga resistencia, el vaso tiene 3 seguros debes colocarla de tal forma que los 3 seguros sean cada uno donde corresponde. Hay 2 cerca y 1 más alejado. Así mismo debes posicionarla, te puede servir buscar girar el vaso para que enganche en las pestañas. Suerte.
Gracias
si yo vi los 3 seguros pero no encontre en el tanque como calce
tengo 2 dias en esto y nada
en el tanque como son las pestañas donde calza los seguros sobras
si voy a esperar gastar gasolinas o si no sacarla y ver como es el fondo
La única manera para que tú sepas como es el enganche de la bomba es sacar toda la gasolina despues es facil
Gracias
Si eso voy hacer sacar la gasolina y ver cómo va
