Buenas tarde… Tengo el siguiente problema, la bomba repentinamente deja de mandar… Pruebo directamente colocándole un cable positivo al enchufe que está encima de la tapa y funciona bien es decir enciende el carro, probé varios relex y no es el relex…porque con un mismo relex de repente funciona y luego no…me lleva loco la falla…diganme que puede ser ppor favor? Gracias
Revisa que el fusible esté haciendo buen contacto, al igual que los conectores del relay y la misma bomba.
Yo también aprovecharía de revisar el sensor de posición del cigüeñal y su conector
revisa lo que dice @Marianox, hermano existe el tester en continuidad a seguir los cables que tengan continuidad y que no estén aterrados o falsos contactos por ahí, fusible de la bomba 20 amperios color amarillo posición en la fusilera 26
Amigo a mi me paso lo mismo ayer y era el relé de la bomba estaba los contactos sulfatados ese relé esta debajo de la computadora en la parte del copiloto lo saque y le lije los contactos y mando fino
