Que marca de bobina me recomiendan por ahí hay una Gm made un korea q tal son? Las conocen? Pero recomiendenme una marca q le haya salido buena para hacer un gasto bueno y olvidarme de eso gracias
Y que de cierto hay q si le monto una bobina nueva al carro te go q cambiarle bujías y cables están buenos los mios que tiene puesto al igual q las bujías queman bien pero me dijeron que eso puede dañar la bobina que esta nueva
Enviado desde mi HUAWEI Y600-U151 mediante Tapatalk
Tengo una yukaazo hace tiempo y esta fina pero es cuestion de suerte, esa GM Korea no le recomendaria. Y si, en las ventas de repuestos recomiendan cambiar los cables al cambiar la bobina porque “segun ellos se daña la bobina si no los cambias”. Si los tuyos estan bien no lo considero necesario. Saludos
Que año es tu carro? Lo que si debes hacer es calibrar las bujías y verificar que la resistencia de los cables esté dentro de valores, esto para que la bobina no necesite tanta energía para mantener la misma chispa.
Se le ponen bobinas de silverado. Independiente por cilindro. Eso es casi que eterno. Y cuando se daña es una, la cambias esa únicamente y listo. Ah y no te dejará botado porque trabajarán 3 cilindros
ni tanto mis panas, yo consegui en mercadolibre una persona que me vendio 4 bobinas y los 4 conectores en 21mil bf mucho mas barato que comprar hasta una bobina mala para corsa, y la instalacion pues la hice yo mismo por aqui esta un post de como van los colores de los cables y listo eso quedo bello
