Saludos amigos buenos dias. que marca de bobina lisa me recomiendan y que marca de cables me recomiendan para ponerle a perolito. ah es cierto que si cambio la bobina debo cambiar los cables de una vez, saludos y espero respuesta muy agradecido de ante mano.
si encuentras la original DAC comprala, sino la delphi…
la DAC es delphi. esta la ac delco tambien. y las vortec si montas estas mejor y te olvidaras de bobinas. claro depende del bolsillo
Oyee yocompre una delphi y salio malisima y la cambie por una herko y es la misma historia.! u.u elgo dentro de la electricidad general del carro puede estar afectando las bovinas? a la nueva tengo que hacerle cuña con un tornillo x.x para que mande bien a lso cables… :-\
Cuales serian las vortec zeus?
Las Vortec son las bobinas de Silverado, que son individuales y se les adaptan al Corsa. Pasas de tener una bobina con dos faces para dos cilindros cada fase, a tener una bobina por cilindro, son mas resistentes al agua, calor, etc. según dicen por ahí y si se daña una, solo se apaga ese cilindro, en vez de apagarse ambos cilindros, como sucede con la original.
Gracias por la aclaratoria Mariano, tengo vortec y te recomiendo hacer el sacrificio y comprarlas Antonio estas no echan vaina
Tengo unas por ahi en 6 con ramal y cables.
eso es correcto. yo las tuve en un speed amarillo y nunca se dañaron. casi 4 años. gracias a dios este speed q tengo voy para 2 años con el y nunca se le ha dañado la bobina. y tiene bobina generica. yo opino que la electricidad del carro y el ramal del motor en buen estado influye a que la bobina dure mas. y si van a lavar el motor bajenla. nunca laven el motor con la bobina pegada y con el motor caliente menos
Volviendo al tema de las bobinas vortec, que tan complicado es instalarlas?? busque por la web tratando de conseguir el diagrama de instalacion pero que va, no consegui … alguien que lo tenga o sepa como se instalan sera que lo podia publicar??
Instalar las bobinas independientes es fácil…
que necesitas?
4 bobinas vortech de 4 pines (las que usan los motores SIN distribuidor)
4 conectores de bobina de corsa (4 pines, eso no es necesario si consigues las bobinas con el ramal)
1 conector de sensor de oxigeno de 4pines, plano tipo GM (es el del aveo LS y seria el “macho” al conector de la bobina que viene en el ramal original del carro)
2mtrs de cable automotriz
-identifica los cables rosados de las bobinas vortech… esos son positivos… los cuatro conectados al cable negro del conector original del “corsa”
-los cables negros de las bobinas vortech los vas a conectar en el cable marron del conector original del “corsa”
-los cuatro cables marrones de las bobinas vortech no los vas a conectar
-te van a quedar 4 cables de colores diferentes en cada bobina vortech, unes el 1y el4 de las vortech al cable negro y verde del corsa y los del 2y3 de las bobinas vortech en el cable verde y azul del corsa
como identificar los conectores de las bobinas vortech? viendo el conecto de frente y con el clip hacia arriba, los pinas son los siguientes, rosado, morado, marrón y negro
para que el trabajo quede bien, hay q sujetar las bobinas a los tornillos del tapa válvula y medir los conectores y cuanto cable vas a necesitar…
en cuanto a los cables de las bujias, yo compre el juego de cables del motor vortech 5.7l originales en 3mil, son cortos, y traen 8 cables, usas 4 y los otros los guardas de repuesto… hay personas que los mandan a hacer con cable MSD y les salen en aproximadamente 2mil Bs los 4…
en algún momento le tomo fotos a mi instalación y las subo… las mías tiene ya casi 4 años desde agosto del 2010, las bobinas las compré originales acdelco al igual que los cables y las bujías bosh súper 4 wr78
estoy a al orden par cualquier duda
Ok, si no es mucha molestia fotos de como estan hechas las conexiones
déjame buscar a ver si tomé alguna mientras armaba el ramal, porque actualmente los colores no se ven pq forré todo con termoencogible…
Amigos tengo unas bobinas de Silverado a la venta con su ramal cualquier cosa porfa se comunican al 04125064760 Valencia
