Muy buenas, amigos podrían decirme cuantas bases, tiene la caja del Corsa 1.6 año 2001 sincrónico, un mecánico me revisó el carro y me dijo que tenía la base de la caja dañada , fui a comprarla y me preguntaron cual de las bases quería, yo respondí “me raspastes”, creí que era una sola, por eso no la compre. Es muy difícil instalarlas?
alguien podría explicar como se instalan y como determinar cual esta dañada? Muchas gracias de antemano
lo que pasa que esta la base de la caja central o soporte trasero y esta la otra que es la base Izquierda la que va por arriba en la caja cerca donde esta la guaya del clutch ves una lata negra
base central
base izquierda
http://articulo.mercadolibre.com.ve/MLV-414212387-base-de-motor-delantera-izquierda-corsa-con-aa-_JM
Muchas gracias amigo por sacarme de la duda, otra pregunta sera muy dificil cambiar esqas bases? soy capaz de hacerlo yo mismo , pero si es muy difícil me entregare a un mecánico…
papa lo que necesitas basicamente un juego de dados y rache o palnquin serios, gato caiman dos burros , y cuidado de no dañar nada …
solo tienes que buscar la forma de levantar el motor por debajo con el gato y un taco de madera para no dañar nada y aflojas el pasador y las tuercas y base pa ajuera!! luego armar a la inversa
Agradecido hermano, muy amable
de nada mi pana , pero igual trata de hacer esa chamba con alguien mas, y si conoce algo de mecanica mejor, para asi tener una mejor ayuda y el trabajo quede de 10!!
suerte y comentas que resolvistes
hermanito eso no es tan fácil como suena, pero tampoco es difícil la mas problemática es la del lado del copiloto por q tienes q aflojar la bomba de aceite para q pueda salir, si no no sale así levantes o bajes el motor con gato te lo digo por experiencia propia eso si el motor siempre tienes q tenerlo sujetado con sus respectivo gatos
quitar bomba de aceite para tumbar la base del copiloto??? LOL
Agradecido por su orientación queridos amigos Corseros ¡¡¡¡¡¡¡¡ Dios los bendiga y feliz navidad …
