Buenas amigos corseros espero estén todos bien.
Quien tiene a la mano la base del compresor del aire para el corsa 1.6 2001 noc si varia con otros años. Pero el caso es que necesito una ya que a la mía se le aislaron las roscas de la base del motor
yo tuve un problema similar con las roscas del casco de la caja y la base derecha y me solución fue soldadura en los huecos con aluminio y yo mismo le pase los machos de roscas, loctite traba rosca y los mismos tornillos originales, también me sucedió lo mismo en esa base y sin sacarla le soldé igual y le hice la rosca y ahí esta después de 4 años, he visto solo 2 tipos de bases de compresor pero son super difíciles de encontrar nuevos mas fácil es bajar la base, sostener el compresor si tiene carga y hacerle el trabajo. lo puedes hacer en 1 día.
Hola José como estas. Gracias por tu sugerencia y bueno hice algo similar termine hace ratico y quedo muy bien. Hoy en dia hay buscar la mejor manera de ahorrar
