baja revoluciones
amigos, tengo un problema con mi carro al encender el electro ventilador bajan brucamente las revoluciones hasta el punto al rato en una cola que busca de apagarce alguien a tenido un problema similar a este?
saludos,
MI PANA ESO ES EL SENSOR TPS Y TAMBIEN LIMPIALE O CAMBIALE EL SENSOR IAC
no necesariamente puede ser el tps. puede ser deficiencia de tierras…pero es normal que las rpm bajen cuando el electro encienda lo que no es normal es que bajen tanto
big 3 con eso
Hoy le hice refuerzo de tierras a un corsa 4 ptas y me faltaron los positivos por falta de tiempo, con el A/A con electros full y luces encendidas los positivos originales buscando de calentarse y las tierras relajadas como si nada
Y el problema de bajón de revoluciones al prender los electros, solventados
