Buenas noches amigo les cuento rapido una noche iba normal en el corsa luego me estaciones apague el carro y enciendo la luz interior pero luego prendo el carro y las luces se me quedaron pegadas en bajas y no cambian a altas tampoco me ilumina el tablero de paso la temperatura me aumenta y no baja ande en la autopista. Pensé que era el interruptor lo compre original pero sigue igual, otra cosa con el carro apagado las luces se pegan pero cambian una que otra vez y el tablero se ilumina con poca intensidad pero con el carro encendido se pegan y no hacen nada mucho menos la temperatura se mantiene estable…
Vi en un post de Internet que la llave de encendido tiene que ver algo pero me parece raro eso (poseo un corsa 98 con bombillos hid) por si tiene que ver algo. gracias y esperare su ayuda
Mi pana creo que no hay mucho que se te pueda aportar por esta vía, lo que yo haría en tu caso es con multímetro en mano ir revisando cableado por cableado de las cosas que te están echando broma, que no hayan cables partidos, haciendo falso contacto, tostados, chamuscados, quemados, etc. Empezaría por el cableado de las HID ya que al no ser algo original la fiabilidad y durabilidad de esto depende de la marca y calidad de la mano de obra del instalador, revisaría el conmutador de las luces de cruce ya que te controla la posición alta/baja (por lo que entiendo, cambiaste fue la perilla y corrígeme si me equivoco)
Lo de la temperatura puede ser cualquier cantidad de vainas, cable del sensor de temperatura que va al cluster haciendo tierra, tierras generales en mal estado, ventiladores que no se activan adecuadamente o trabajan deficientes, fugas de refrigerante o nivel inadecuadod el mismo, termostato pegado (en caso que aún lo tenga tu carro), bomba de agua, radiador tapado, tapa del reservorio de agua pidiendo cambio, mangueras, carro fuera de tiempo, problemas de la cámara… como te dije, pueden ser muchas cosas
Bueno mi pana no he podido meterle mano al carro como tal por cuestiones de trabajo pero otra cosa que note fue que yo colocando bombillos normales pero claro con el carro apagado las luces me funcionan bien hacen su cambio y todo, lo contrario que carro encendido se bloquean las luces por decirlo asi, veré si puedo cambiarle la palanca y vere si hay un cable dañado… Otra cosa que note fue que si enciendo el carro y prendo las luces el reloj de temperatura sube de una asi este el carro totalmente frio en la mañana y no lo hace cuando no las prendo… Para mi es algo en el sistema electrico pero sino le veo nada lo llevare a un especialista
No cambies la palanca, no creo que sea. Tienes que bajar el volante y revisar todos los cables del cluster y volante, a ver cuales estan haciendo contacto entre ellos
Saludos realmente la falla es algo extraña pero si entiendo bien la falla c presenta cuando enciendes el carro? bueno hay q revisar el cableado xq puede ser un circuito a tierra, relé o algo asociado, realmente habria q examinarlo bien xq no t entiendo mucho lo q escribes pana
Bueno explicándome algo mejor la falla que presenta mi corsa es la siguiente cuando el carro esta apagado las luces encienden de lo mas normal hacen sus cambio y todo pero cuando enciendo el carro las luces altas se pegan apenas le doy a la perilla un primer toque cuando se deberian prender solamente las muelitas de los faros y no se me ilumina el tablero lo otro es que el reloj de temperatura empieza a subir de una y el carro esta totalmente frio y luego apenas apago las luces todo se poner normal como si nada, ya le cambie la perilla, le limpie los bornes de la bateria, hasta las tierras del chasi pero nada
Revisa los cables entre la suichera, los cables del cluster, la palanca de cambio de luces y el suiche de las luces. En alguna parte de ese cableado debe estar el corto circuito
Hola, yo tuve un problema parecido a este y lo resolví cambiando la palanca de las luces, y también había cambiado hasta la swichera y nada. En mi humilde opinión así se debería arreglar; o prueba con uno de un pana y de ese modo descartas.
Hola que tal, les comento mi experiencia, compre el mes pasado unas luces HID ya que las que tenia original parecian una vela, pues bien, al dia siguiente me propongo a instalarlas usando mi intuición, sentido común, san google, y mis conocimientos básicos de electricidad, en una de esas, cuando ya tengo todo montado, probando, todo perfecto, prenden, hace los cambios correctos, excelente todo, entonces acto seguido, empotro y enteipo bien los cables y toda la cuestion, prendo un par de veces y todo ok, Posteriormente en la noche cuando me dispongo a salir enciendo luces, y noto que se han quedado pegadas en Alta, y yo queee?? WTF!! buehh, lo cierto es que decidi de manera urgente revisar que habia ocurrido ya que no queria andar así solamente en altas. Total que bueno desentirro, desempotro, reviso conectores, aparentemente normal, pero persiste el problema, intercambio balastos, etc, y aun nada, total que hago una revisión más exhaustiva, y resulta que el contacto de uno de los conectores, justamente el que hace la alta y la baja, el conectorsito metalico estaba undido, es decir habia perdido contacto, y ocurrio que ambas luces paso lo mismo, mi teoria es que quizas ajuste mucho y tense el cableado, y estaba a solo milimetros de dejar de hacer contacto, hasta que dejo de hacerlo y se me quedaron en altas, Lo que hice fue cortar esos conectores y pegar el cable directo, empate y puse tirro empotre todo de nuevo, y Perfecto, encienden y hacen sus cambios de altas y bajas correctamente, Ay te dejo mi anecdota para que heches una revisadita a los conectores, porsiacaso!! Saludos!!!
