buenas tardes hice un post hace dias que comprarias los inyectores por que los otros le mandaban mucha gasolina (eran de un solo hueco) bueno el carro no se me ha apagado mas pero sigue teniendo un ruido molesto que pense que era por los inyectores… cuando lo enciendo se oye pero como golpes bajitos y cuando esta em temperatura (lleva rato rondando) y lo acelero suena tacatacatacatacatata horrible si dejo de acelerar ba bajando el ruido hasta que acelero de nuevo y asi … espero que entiendan el tacatacataca ajajajaj bueno a ver si alguien sabe algo gracias
hermano especifica donde escuchas el taca taca porque a mi me suena a como cuando uno reparo el motor y lo va a encender por primera vez y no tiene aceite los taquetes entonces suenan taca taca hasta que se llenan y empareja el motor
Con tacatacataca no vamos a llegar nunca al sonido, puede ser taqueteo, pistoneo, etc
es que es dificil de explicar el que se oye bajo suena mas por el alternador … pero el otro que es cuando acelero solo lo hace cuando el carro esta en movimiento mañana tratare a ver (si el carro no se pone como si nada que pasa cuando lo llevo al taller) y grabo un videito corto para que oigan a ver… otra cosa aveces cuando apago el carro la pila sigue sonando como si trabajara , sera el fusible?
Como dice el Master Marianox, o son los pistones o son los taquetes.
Mi experiencia me dice que cuando es TAQUETES es por falta de aceite en la camara, puede que te falte aceite o la bomba de aceite no mande bien. Tambien puede ser un martillo que este echando broma por ahi.
Si son PISTONES, es por que el carro no esta en el tiempo o esta trabajando a muy alta temperatura.
Cuando dices que es cerca del alternador, puede que sea el tensor de la correa unica que se esta dañando, pegale la oreja a ese lado.
No te falla el carro?
se me apagaba pero le cambie los inyectores y no se ha apagado solo esos ruidos y aveces cuando acelero que tarda un poco en responder …
Revisa las correas, asegurate que estén buenas y todos los rodamientos, creo que debe estar por ahí el problema. Ese sonido lo he oído antes, pero no logro recordar cuando
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]aqui estan los videos con el carro para que oigan y entiendan mejor lo que quize decir jajaja
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]con el carro parado:
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]https://www.youtube.com/watch?v=eW8FtxX8_sw&feature=youtu.be
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]con el carro rodando:
[[font=Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif]https://www.youtube.com/watch?v=tqvaCBS1-NA&feature=youtu.be
