buenas tardes resulta que mi corsa en las MAÑANAS al encenderlo prende como fallando , me explico
no queda parejo como deberia quedar si no solo hasta que calienta y llega a una temperatura normal eso sucede como a los diez minutos de resto no me falla en mas nada !!! la vaina es solo en las mañanas, yo siempre lo dejo que caliente por que es el deber ser de todo carro !!
ustede que tienen mas tiempo que yo y conocen
que podria hacer para que al encenderlo en las mañanas se mantenga fino !!! gracias corseros!!!
Si la falla es temblorosa mi pana eso es bobina te lo digo porque hace poco me sucedio algo asi con el mio revise la bobina y estaba mala una de las salidas no mandaba si no hasta que calentara el carro y quedaba fino otra vez
pero es raro ps se le quita cuando calienta!!! y el motor esta nuevo 2 meses
Prueba con una afinación a ver, llamese afinacion calibracion de bujias y comprobacion de chispa, esto incluye cables y bobina, limpieza y prueba de los inyectores y revision de los sensores y prueba de presion de gasolina, parece algo bastante diverso y todo pero es elemental
Cuando llamas hacer motor, es anillar o motor completo como Dios manda?
