ayuda por favor salir de dudas
SE PUEDE ELIMINAR  ,CONDENAR O TAPONEAR ,EL REGULADOR DE GASOLINA DE UN CORSA, 1.4 , CUALES FALLAS PRUDUCIRAN,SERA RECOMENDABLE  HACERLO ALGUIEN CON ALGUNA EXPERIENCIA EN ESTO. POR FAVOR SE LOS AGRADESCO.
Si se puede, conozco de gente que lo ha hecho. No es para nada recomendable, dado que justamente, este aparato regula la presión de la gasolina que llega a los inyectores, si lo condenas, queda pasando gasolina con demasiada presión. Demasiada presión por mucho tiempo podría dañar la membrana de los inyectores, sin mencionar, que los inyectores abren por periodos de tiempo. Si por ejemplo, pasas de manar 40lbs de presión a 80lbs de presión estarías metiendo el doble de gasolina en el motor, lo que podría hacer que dobles una biela, partes el bloque, laves el cilindro, entre otras.
