Saludos! tengo un problema con mi corsa 2004, automático, y es una vibración que le da cuando tengo el carro frenado en D y más con el aire prendido… el mecánico revisó y detectó que tengo un soporte malo… el problema es que me dijo que es “el soporte inferior que va entre el motor y la caja”. Cuando pregunté en las tiendas de repuestos, no me dieron seguridad porque estos suelen ser identificarse de otra manera… osea me dijeron que fuera más específico… si alguien puede asesorarme, de cuál será ese soporte que va entre caja y motor … para poder comprarlo sin fantasmear… gracias!
mi pana ese es el soporte central inferior de la caja
Si no me equivoco, deberias comprar esa base original gm, porque las de otras marcas la goma es muy chimba y queda vibrando igual.
