Buenas amigos Corseros, tengo un problema con la fusilera del corsa, hay un fusible que queda como un diente flojo y al vibrar el carro en marcha, hace falso contacto y el carro se ahoga y no avanza, alguien podría explicar como apretar el conector de la fusilera, sin necesidad de cambiarla ,intente sacar la fusilera, pero no sale así de fácil y me dio miedo forzarla no fuera ser peor el remedio que la enfermedad ¡¡¡¡
La fusilera sale al quitarle dos tornillos y ya ahí toca jugar con ella hasta que salga, igual eso por detras es un marañero de cables que dificilmente te deja trabajar. La unica manera es bajar la fusilera, sacar el cable y apretar el terminal. O que metas el fusible como con un pedazo de papel o aluminio, para que la pata sea un poco mas ancha y haga la presión necesaria
mi pana doblale una pata a un lado y la otra al otro lado y ya tu fusible deja de hacer falso contacto, bueno la otra es sacar esa fusiblera q es ladilloso el proceso y aoretar el terminal…
Agradecidos por su ayuda y comentarios amigos corseros…
