Buenas noches mis panas. Tengo un problema en el carro. El carro cuando le quiero pisar la chancleta a fondo se pondrá como si tuviera una bujía piche. Y de repente acelera parejo. Ojo eso ocurre a cualquier velocidad. Ya le cambié hasta la puerta. Solo me falta cambiar el damper.
El código 19 es sensor de posición de cigüeñal, revisa el damper, que esté bien puesto, sin juego y apretado. Al igual que la posición del sensor.
tuve una falla parecida amigo, y me arrojabalos mismo codigos, no encontraba la falla cambie de todo, hasta que yo mismo me di cuenta q era el conector de la bobina, lo reemplace original q me costo un ojo de la cara y santo remedio.
Gracias hermano. Trabajaré en eso. Ahora no sé si es por qué el cable del tacómetro está conectado a un cable de dicho conector
