Asesoria con caja sincronica
Tengo pensado comprar una caja en una importadora pero el sesnor de velocidad es de guaya y mi corsa speed que se debe hacer en ese caso ah y otro detalle sera que las copas que tengo le sirven a esa caja
Todo sirve. Si es de guaya, es fastidioso. Vas a tener que abrir la caja, sacar el grupo y cambiar el piñón por la cinta metálica. te recomiendo buscar una que sea de una vez de sensor, para evitarte mayores gastos
