buenas noche mi problemas q cuando prendo el carro en la manana prende bien pero al pasar buen rato y apago y vuelvo a prender se pone flojo y no ´prende como si fuera bateria pero no es porq saq la bateria y la coloque en otro carro y fino
¿Qué se pone flojo? ¿El arranque? ¿O solamente le cuesta prender?
Revisa:
- Arranque
- Bobina
el arranque en frio prende bien pero cuando calienta cuesta para prendeer y hasta n prende y toca prender empujado
Eso suena a que es el arranque que ya necesita mantenimiento. Igual revisa que el arranque tiene bien conectados y apretados los cables positivos y negativos
aun sigo cn el problema del arranque ya no se haceer se prueba afuera y tiene fuerza peer se monta y no tiene fuerza pero activa bien el impulsr pero gira sin fuerza
Están bien las conexiones de positivo y negativo? Le revisaron carbones y demás?
si hoy se hizo lo mas extrano q afuera tiene fuerza pero lo monte y nada el vedix golpea bien pero pierde fuerza al girar
Entonces el problema es eléctrico, tienes que ver qué está pasando, dónde hay caída de voltaje, tierras, etc
Hermano revisa las tierras del carro, tambien revisa el conmutador de encendido, que lo saquen y si pueden lo intenten prender puenteando el conector. (La persona del electroauto debe saber hacerlo ) o si tienes otro conmutador tambien lo puedes probar a ver
