Buenas porque ando y avaces la luz esta normal y derrepete se pone mas clarita
hay que chequear el voltaje para ver si tu regulador del alternador está suministrando mal el voltaje, te puede quemar la ecu por sobre voltaje pendiente de eso
Saludos cordiales, como dice @Jose_Millan hay que medir voltaje, yo lo haria con el carro en funcionamiento normal, a veces en los bancos de pruebas manda bien el alternador pero en uso normal se levanta el voltaje, si no tienes como medir seria bueno que cuando la luz se ponga mas fuerte verificar si los limpia parabrisas tambien se mueven mas rapido de lo normal, si es asi esta mandando de mas el alternador, y si solo pasa con las luces se tendria que verificar si le adaptaron rele y el cable a tierra no esta ajustado, o si le pusieron del socket original el cable a tierra directo.
