Saludos! hace poco tuve que compra la bateria, todo un exito a traves de las citas de Supremo.com , bueno, el asunto es que al momento de la compra de la bateria midieron el voltaje del alternador y marcaba 14,4 Volt. me dijeron que tenia que reparlo. pues lo baje y le hice mantenimiento, ( rodamientos , Cambio de regulador y carbonera ademas le limpiarlo muy bien) resultado: sigue mandando lo mismo. solo baja a 14,2 Volt con todos los juguetes encendidos
¿ Cual es el rango que debe mandar un alternador ?
A mi me parece que está bien, mientras no supere los 14,5 voltios, está trabajando en el “rango” permitido
Mi pana el rango está perfecto, como dice Marianox no debe exceder los 14.5 voltios y debe estar por enciam de 13 voltios para que mantenga la carga de la bateria, si baja a 12 voltios ahí si está un pelo frito el alternador. Esos tipos cada vez son mas novatos en esas cosas o les da flojera revisar el sistema eléctrico. Igual revisa tu bateria para que veas el rango de voltaje que permite.
Coincido con los compañeros, ese alternador esta perfecto.
