les consulto xq escucho un ruido en la caja y el mecanico manejo el carro y dice que ahi que ver si lleva un rodamiento en el volante que puede que sea el ruido
no amigo el volante no lleva rodamiento. lo que lleva rodamientos es la caja internamente son 6 rodamientos que lleva la caja si mal no recuerdo 2 en las torres o ejes. 2 en la base del tripero, y 2 el porta satelites
Lo único parecido a un rodamiento en el croche es el collarín, que puede que esté sonando
el carro estacionado se escucha ruido de nada en lo que va rodando se escucha un ruuuuruuuu ladilloso
Veamos que sale que tengo un problema similar. No será una rueda?
a principio de año tuve un problema similar, un ronquido cuando iba rodando pero cuando levantaba el carro no sonaba, estuve a punto de tumbar la caja para desarmarla y el ruido cada vez mas intenso, el dia que decidimos tumbar la caja ahi si sono levantado, era la rolinera delantera del lado del piloto.
te llego a pasar de q metias croche y medio se dejaba de escuchar el ronquido
tu lo que tienes es el collarin malo
levante el carro y meti velocidad se escucho ruido que salia de la copa triceta sera que le falta grasa o que?? o sera que como ahi un pequeno bote de aceite por la estopera de la triceta la dano??
Me parece collarín pana, y si la caja tiene bote revisa si tiene aceite pana
Si el ruido sale de la copa, pudieran ser los satelites y planetarios o la transmision como tal.
