Al meter 1ra y 2da me suena ( como si pelara ) AYUDA
Buenos Dias corseros… necesito de su conocimiento
mi corsa al cambiar de velocidad ( 1ra y 2da ) hace un ruido como que si estuviera pelando algo, yo pienso que es el sincronico de 1ra y 2da que los dientes estan comidos , tambien llamado bronces de 1ra y 2da … que opinan ustedes? muchas gracias de antemano
Hola.
Has verificado cómo está el ajuste de la guaya del clutch,?? Si la guaya no esté tensa, al pisar el pedal vas a tener un recorrido muerto y no accionará completamente el clutch.
Revisa
  • Si hay excesivo juego en el varillaje que provoque que cueste entrar velocidades.
  • Cómo está nivel aceite de la caja.
  • Desajuste del sistema de accionamiento de velocidades parte alta de la caja.
Si todo está bien, ya sería mirar dentro.
Hola Nino_Rafael no me e fijado en eso… es decir al pisar el croche la guaya debe estar prensada a eso te refieres ?
En reposo la guaya debe tener cierta tensión no floja, así al pisar el pedal empieza a accionar la palanca del clutch. Si la guaya está floja, así pises a fondo el pedal es posible que el clutch no accione completamente.
Revisa también los otros puntos que anexe (lo edite).
Revisa el nivel del aceite de la caja y el estado en que se encuentre por segundo revisa Cómo están las piezas del varillaje interno de la consola de la palanca y el externo el que va detrás de la caja el famoso muñeco que todo esté trabajando perfecto de acuerdo al varillaje tercero revisa el estado y grabación de la Guaya de embrague y si todo eso está bien debes también revisar las bases de motor y caja descartando todo estas posibilidades Efectivamente es los aros de bronce automáticamente le reemplaza esa dos velocidades primera y segunda si estás en Caracas me avisa para recomendarte una persona que es especialista en casi en crónicas y le llevas la caja en la mano y te hace un buen trabajo
Buenas tardes esta bien… revisare eso mil gracias… te aviso cuando solucione para ver que era exactamente
