Al acelerar el carro pistonea
Buenos dias tengan todos. Tengo un corsa 2002 motor 1.6. Le mande hacer el motor comprando todo nuevo. Incluyendo la leva los matillos y taquetes. Y quedo pistoneando la compresión del motor quedó en 200 en los 4 cilindros. Que podria ser…? Agradezco mucho a quien pieda ayudarme
Buen día @Rosandy0406
Me parece que la comprensión está algo altica en 200.
A mayor comprensión, hay mayor temperatura en la cámara y la mezcla hace combustión antes que salte la chispa, esto se conoce como Pre-ignicion (Pistoneo).
Aguardemos que algún compañero Corsero comente.
amigo @Rosandy0406, usted hizo la prueba de compresión después que el motor se calentó y lo realizo por lo menos 2 veces por pistón para verificar esos psi de compresión
Si ya le hisieron la prueba gracias a Dios ya el motor quedo bien. Pero ahora es k cuando esta en minimo no aguata mucho y se apaga o de repente se acelera y desacelera solo. Y tambien le cuesta para responder a la velocidad hay k pisar la chancleta a fondo para k responda como es.
Saludos @Rosandy0406
Importante aclares que pasó y por qué la comprensión estaba tan alta, o si fue un error de medición. Es información valiosa para el grupo.
@Rosandy0406
Respectivamente debes revisar IAC y luego TPS.
Por casualidad bota hollín por escape, gasta mucha gasolina ??
Enciende luz check ??
Comenta
