aire acondicionado
hola donde puedo montarle el aire a un corsa 2005 basico. no tiene ningun componente del aire.
Si se puede mi pana, pero es un trabajo y una buena plata.
Tienes que comprar, todo.
  • Evaporador
  • Condensador
  • Compresor
  • Tablero o las perillas y hacer el trabajo.
  • No se si esos carros traen el cableado, pero si no lo traen el cableado.
  • Las bases del compresor
  • Correa única nueva
  • Sino me equivoco la caja donde va el evaporador.
  • Mangueras
Añadido a todo eso, pagar la mano de obra de toda esa chamba
se escucha ful caro ese trabajo y eso es solo en materiales y piezas, la mano de obra debe ser peor
yo tambien quiero hacer eso… pero la ultima vez q pregunte por el presupuesto, sale en 15mil… esta como rudo!!
  :-\ esta bien pero la vez pasada vi una adaptacion en unas fotos cambiando el damper con correa doble en V…pero no encuentro quien hizo ese trabajo…
Les paso un dato, sale mejor vender el corsa y comprar uno con el ac dañado y repararlo que hacer esa adaptación, considerando que en el funcionamiento del aire acondicionado también entra en juego la ecu (control de ralentí­, ventiladores y desconexión del compresor con régimen a carga total)
Muy cierto… hay que tener en cuenta la ECU para las modificaciones.
