buenas tardes amigos tengo un problema la aguja de temperatura funcionabaperfecto, de repente paso a mas de 100 se acosto para ese lado y no regreso, incluso el carro apagado apenas pasaba la llave subia y se quedo asi agradeceria ayuda
Buenas @saimont2005 y bienvenido.
Lo primero es que revises el cable de ese sensor, que está por el primer inyector, tal vez se soltó y está haciendo tierra.
gracias amigo por tu respuesta ya lo revise si estaba suelto pero lo conecte nuevamente y aun se mantiene pegada para el lado de 100
podrías desarmar el cluster y mover con un dedo suavemente la aguja hacia la izquierda para que despegue pero desconectada de su conector principal prueba a ver, me paso y se volvió a su sitio original
