buenas noches amigo, tengo un corsa 2002 que usa bobina lisa de 4 pines, y me regalaron una bobina lisa de 3 pines, la preguna es: hay alguna forma de adaptarsela a mi corsa? como haria en ese caso? o tengo que conseguir obligatorio la de 4 pines? :-\
Buenas noche amigo, lo que habria que indagar en un corsa con bobina de 3 pines son la configuracion de los cables, imagino deben ser 1 para positivo que recibe la bobina al abrir el conmutador y los otros 2 deben ser 2 señales de la computadora ya que 1 señal acciona 2 chispas al mismo tiempo aunque una se pierde y asi la segunda señal (igual funciona spark y aveo que son 3 pines) en cambio en la bobina de 4 pines funciona igual a lo anterior que describi y el 4 cable es negativo, el todo es probar con tester los de señales de computadora y positivo en ambos modelos y configurar el cableado… hay que tener cierto conocimiento para no embarrarla pero de que es posible si lo es
