Buenas noches! Mi corsa tiene una falla que no la eh podido solucionar, prende luego lo comienzo acelerar y se apaga sólo , queda prendido solamente cuando lo dejo en mínimo, le monté pila nueva le limpie los inyectores,le probé el sensor map con otro corsa y nada! Que podra ser?
Genera alguna falla antes de apagarse? Acelera normal? Funciona el velocimetro y el kilometraje?
Haz la prueba del clip por si acaso muestra algo
No genera ninguna falla! Acelera normal y luego se apaga, desde q lo compre no le funciona el velocímetro ni el kilometraje
Esa es una gran posibilidad de que sea la falla.
Al no funcionar el velocímetro, la computadora no sabe si el carro está acelerando o no, por lo que no puede ajustar los sensores para mantener el mínimo, lo que lleva el carro a apagarse
