Buenas amigos quisiera saber si esta ref de aceite le quedaria bien al corsa, se usa de vez en cuando para competencia, gracias.
A simple vista se ve bien, ahí faltan datos como qué certificaciones cumple el aceite, entre otras cosas.
Ese aceite como tu bien indicas es usado para motores de alto rendimiento y alta presión.
Que sucede? Este seria menos viscoso que el recomendado para el Corsa en frio y a temperatura de trabajo es mas viscoso que el recomendado, por lo que quizas se dificulte mas en llegar a sitios al que debería llegar en caliente lo que se traduce en desgaste de piezas.
Muy válidas las observaciones de los compañeros @Marianox y @nestorjbs.
El inconveniente sería el mayor grado a temperatura de trabajo (60).
Lo único bueno, que lubrica rápidamente en arranques en frío, esa sería la ventaja.
