Amigos mi carro avcs cuando llega a 4500 o 5000 rpm empieza a como hacer explosiones y no pasa de alli ! le cambien el chip a la computadora por uno de 7000 rpm e igual avcs pasa lo mismo ! que puede ser??
Hermanito chequea el sensor del sigueñal o el damper si esta torcido
El chip no hace que sucedan las explosiones mi pana, manda a revisar la bomba de gasolina, posiblemente esté ahí tu problema.
Hermano lo más seguro es que sea el sensor de cigüeñal, mi corsa esta presentando ese mismo problema. De todas forma verifica a través de la prueba del clip si te da el código 19, si es así ya sabes que por ahí esta el problema. Saludos
