120psi en cilindro 1 y 160psi en cilindro 2,3,4
Hola buenas noches
Hoy le medí la compresión a mi corsa B y ese fue el diagnóstico, 120psi en el primero cilindro y en el resto 160psi, las bujías salieron húmedas, el carro no humea por ninguna parte, tampoco bota aire por la varilla de aceite ni por el tapa aceite, el carro se siente normal, tiene aire y funciona todo bien, tiene un ligero sonido en la cámara parece un taquete, es motor 1.4. La persona que me lo revisó me dijo que hay que cambiar gomas válvulas y revisar cámara. Mi pregunta es hay algo que la cámara que puede hacer que ese cilindro pierda compresión? O si o si es algo en anillos o cilindro? Que me recomiendan hacer ?
Buenas Tardes, tu respuesta si la cámara puede incidir en la compresión baja Si, una cámara o culata en mal estado en un Corsa puede ser una de las causas de baja compresión en un cilindro o varios.
si vas a bajar la cámara para revisión tienes la oportunidad de revisar los anillos en el cilindro 1, los asientos de valvulas, las gomas de valvula y no menos importante las guias de valvulas y el plano de culata
